南京欧诺智能装备有限公司
主营:模温机,油温机,水温机,冷热一体机,冷水机,压铸模温机,电加热导热油炉,防爆油加热器
电加热模温机应用优势多,助力生产好处明显
发布日期:2021-12-18 来源:http://www.ounuozhineng.com/ 作者:欧诺智能
对于电加热模温机,热量是由浸入导热油的电加热元件产生和传输的,以导热油为介质,利用循环泵,强制导热油进行液相循环,将热量传递给用一个或多种用热设备,经用热设备卸载后,重新通过循环泵,回到加热器,再吸收热量,传递给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递,使被加热物体温度升高,达到加热的工艺要求。
电加热模温机具有低压、高温、安全、**节能的特点,电加热模温机具有完备的运行控制和安全监测装置,可以控制工作温度;电加热模温机的结构合理、配套齐全、安装周期短,运行和维修方便,便于锅炉布置由于电加热模温机采用先进的防爆结构,可应用于工厂区,等级可达C级。
加热模温机使用循环导热油作为热循环介质,电能作为加热热源,冷却循环水作为冷源,可实现对被加热(冷却)物件进行自动控温。利用高温循环油泵强制循环,将热能(冷能)输送到用热设备;继而返回重新继续加热(冷却)的直加热(冷却)设备,如此周而复始,实现热量的连续递增(连续递减),使被加热物体温度升高(降低),达到加热(冷却)恒温的工艺要求。
了解加热模温机的基本工作原理后,我们需要知道,加热模温机主要分为两部分组成,一电气控制部分,二机械执行部分。机械执行部分主要分为加热功率选择,冷却功率选择,泵浦选择。加热功率选择主要由客户进行控温设备在希望时间内到达升温温度吸收的热量决定,通常客户需要提供控温主体材质,升温时间,升温范围,以便计算加热功率。冷却功率选择与加热功率相同:泵浦选择主要看客户使用设备的进出口口径或者客户实际使用中需要流量大小。
另外,关于加热模温机电气控制部分,客户可以根据自己的实际需求选择模拟量或开关量对加热冷却进行控制,需要模拟量控制控制精度高,如可控硅控制和比例阀控制,选择开关量经济成本较为优越,如接触器控制,固态接触器控制和电磁阀控制。
产品供应
