南京欧诺智能装备有限公司
主营:模温机,油温机,水温机,冷热一体机,冷水机,压铸模温机,电加热导热油炉,防爆油加热器
反应釜控温模温机选型注意事项,干货知识点请查收
发布日期:2021-12-28 来源:http://www.ounuozhineng.com/ 作者:欧诺智能
反应釜是有物理或化学反应的容器,通常普遍应用于化工制药等行业,随着温度需求的不断提升,安全生产的要求不断加强,应釜控温模温机选型、使用更是安全环节中必不可少的部分,这就要求需要用到模温机配反应釜的厂家在选型、选购的时候更加注意,考量才是。
反应釜控温模温机选型、购买之前首先需要了解自己的化工反应釜是哪一类的,比如夹套传热式、内盘管式、内外盘管式以及搪瓷反应釜等;需要知道反应釜的大小(包括直径、高度以及离地高度)、温度需求(温度不同可选水温机或油温机)、提供物料的是什么(知道原料的比热、比重以及特性)、生产环境要求(是否需要防水、防尘、防爆)、以及设备是否需要远程控制这些方面。
选配合适的反应釜控温模温机非常重要,反应釜控温模温机通过电加热器加热导热油,经过循环泵循环到反应釜夹套层内,在管路和夹套进行一个周期性的循环,以保持釜内工作温度,持续时间的长短要根据生产工艺来定,在配置反应釜温控系统时一定要注意。
反应釜控温模温机的整个系统内部液体循环是密闭的,反应釜温控设备的系统本身带有膨胀容器(膨胀油箱),膨胀容器与液体循环之间是绝热的,不会参与到液体循环,只是作为机械连接的作用,无论液体循环的温度是高温或者是低温,膨胀容器中的介质都是低于60度。反应釜控温模温机的选择一般是以导热油为介质的防爆型模温机,这一类反应釜控温设备的升温加热方式为半封闭式的管道式加热,膨胀油箱内部的导热油不参与换热,可以有效的防止导热油积碳并且**、节能。化工反应釜温控设备实现PID自动调节,设备的控温精度可达到±0.2℃,实现设定温度、出油温度、回油温度的可视化。
对于产品的不同,控温要求也不同,设备功率的选择基本上是企业提供参数,模温机厂家提供,产品设计和控温方案,反应釜控温模温机的选择需要提供的参数:
1、提供反应釜的尺寸、反应釜类型、容积、承压、进出口尺寸、安装高度。
2、提供物料的是什么(知道原料的比热、比重、特性更好)。
3、需要控温的上限温度,对控温的产品是否需要曲线控温,对加热的时间要求。
4、产品是否冷却,需要控温的下限温度,降温是否需要曲线控温,对降温的速度和时间要求。
5、生产环境的要求,是否需要防水、防尘、防爆。
6、对设备使用的传热介质(水、导热油)是否有要求,没有要求厂家会根据提供的温度要求和设备的承压力进行选择。
7、控温设备是否需要提供远程控制、485通讯功能。
模温机占地少,可直接安装布置在生产车间内,启动快捷、操作简单灵活,动态控温系统能在较低的运行压力下获得较高的工作温度,高可达350°C,降低了用热设备的压力等级,有利于减少设备投资费用。
产品供应
